メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • On the back panel of the device, remove the four (4) M2.5xL6 screws at the top of the photo using a Phillips #0 screwdriver.
    • Unscrew the three (3) screws at the bottom of the photo using a T5 Torx screwdriver.
  2. HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • To remove the back cover, use the black spudger to lift up on the edges of the cover.
    • Use a suction cup to assist in lifting the back cover
  3. HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use the Philips #0 screwdriver to remove six (6) M2.0x3.2 screws from battery.
  4. HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using the Philips #0 screwdriver, remove the final screw from the battery connected to the SSD storage unit.
  5. HP Envy x360 15m-bq021dx Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and pull the front of the battery up and out (away from the connector) to remove.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Hunter Reihart
メンバー登録日: 09/04/19
506 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019 University of Alabama, Team S2-G6, Bedsole Fall 2019人のメンバー
UA-BEDSOLE-F19S2G6
4 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Mr. Reihart thank you for this information, could you also say what battery to purchase as a replacement for the 15m -bq.
J r - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 101
今までの合計 2,183
