メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Back Panel: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the rubber feet to access the screws.
    • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 7 mm screws.
    • Using a T5 Torx screwdriver, remove the three 5 mm screws.
  2. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Insert opening picks or an opening tool inside the edge of the chassis to separate the back panel from the rest of the computer.
    • You may hear snapping as the clips are released while you work your way around the perimeter of the computer. This is normal.
    • Remove the back case.
  3. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the seven 4 mm screws securing the battery.
  4. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully lift the battery, and pull it towards you to remove it.
  5. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 3の画像 3
    • Use a Phillips screwdriver to remove the four 3.5 mm screws securing the bar on the touchpad.
    • Remove the bar from the touchpad.
  6. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 2 mm screws securing the touchpad.
  7. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Flip the lock open on the ZIF connector using the opening tool to detach the ribbon from the motherboard.
    • Gently remove the touchpad from the motherboard.
  8. HP Envy x360 15m-bp111dx Touchpad Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • The touchpad is now removed.
終わりに
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Haley Holmes
メンバー登録日: 02/22/22
109 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022 Clemson, Team 2-2, Hunter Spring 2022人のメンバー
CLEM-HUNTER-S22S2G2
5 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 5
今までの合計 230
