メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement, Touch Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the two anti-tamper covers from the bottom corners of the screen using the spudger which will reveal two screws.
    • Remove the two 3mm screws using the J00 Phillips screwdriver.
  2. HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Move the plastic opening tool along the seem while prying up to separate the display housing from the laptop cover.
    • If the touch screen housing is cracked, it may splinter or shatter while separating.
  3. HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy x360 15-u473cl Touch Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the white UPC tape using the spudger, and disconnect the the golden connector from the screen.
    • There may be a piece of black tape connecting a bundle of wires to the screen. Remove the piece of black tape if present.
    • Remove the touch screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Maximillian McDonald
メンバー登録日: 01/13/18
760 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 12,740
