メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
  7. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 7、 2の画像 2
    • Use a spudger to peel the silver tape near the top right side of the touch pad.
  8. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 4mm screws securing the bottom metal bar.
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the three 1mm screws securing the top of the touch pad.
  9. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the metal cover by lifting it away from the laptop.
  10. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Lift the bottom side of the touch pad.
    • Lift the black tab that secures the touch pad connecting cable to the laptop.
    • Pull the cable from the touch pad connecting port.
  11. HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Touchpad Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Lift the touch pad to remove it.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Berkins
メンバー登録日: 10/10/19
574 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thanks now have to find one on E-bay….or?
Michael - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 1,466
