メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Use a suction handle to pull the screen display out of the screen casing.
    • If the screen is difficult to remove, use an opening tool to pry the sides of screen from the screen casing.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the screen display from the screen casing, hinging it from the top edge to expose the back of the panel.
    • Do not separate the display from the casing completely, as there are still cable connections holding it in place.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the connecting cable between the laptop and the display screen.
    • Remove the display screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Berkins
メンバー登録日: 10/10/19
574 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for this great guide, been very useful knowing how to remove the screen from th housing! However; I'm looking to replace not the screen but the 'screen housing' as the plastic bracket that the hinges screw into (three round flat screws you can see for each hinge) has torn. Very bad design IMHO. The entire screw/bolt has just torn free (all three) on the right hinge. Seeing as the plastic bracket is glued to the metal casing it is irreparable…
Anybody know where I can get the replacement (my HP Envy has a metal/aluminium housing in silver colour).
Kind regards,
Adrian
Adrian Munro - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 18
過去 30 日: 106
今までの合計 4,109
