メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Lift the black tab securing the hard drive connecting cable to the laptop to remove the cable.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Lift the hard drive from its slot.
    • If the hard drive is attached using adhesive, use an opening tool to pry it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Spencer Berkins
メンバー登録日: 10/10/19
574 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,117
