メインコンテンツにスキップ
HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over.
    • Peel off the rubber strip closest to the hinges.
  2. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1 bit) to remove the four 6.5mm screws that were underneath the rubber strip.
  3. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use a Torx T5 screwdriver (T5 bit) to remove the three 5mm screws near the bottom edge of the laptop.
  4. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the back panel to remove it from the laptop.
    • Use an opening tool to pry open the back panel if it does not easily lift apart.
  5. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver (PH1) to remove the seven 4mm screws indicated by the gray arrows on the battery.
  6. HP Envy x360 15-bp143cl Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the battery from the connecting port and lift to remove it from the laptop.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Riley Muehler
メンバー登録日: 10/10/19
320 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S12-G3, Regan Fall 2019人のメンバー
CPSU-REGAN-F19S12G3
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you for the pictures and advice!
I did not see any memory. Can you tell me if there are two slots for upgrading? I read that one stick of memory is soldered and the other is socketed.
Regards!
Joseph Stateson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 29
過去 30 日: 98
今までの合計 4,170
