メインコンテンツにスキップ
HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement, Speaker: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the two screws holding the speaker in place.
    • There are two red rubber grommets which stay situated in the screw guide holes; be sure not to lose these.
  6. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the screws have been removed, gently lift the speaker straight up, but just enough to dislodge it.
    • There is a cable connecting the speakers to the sound board. Be sure to not tug on this connection when lifting the speaker.
  7. HP Envy m6-k022dx Speaker Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the speaker is dislodged, gently pull the connecting cable from the sound card.
    • The speaker is now fully removed and ready to be replaced.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kareem Rigaud
メンバー登録日: 03/02/17
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 686
