メインコンテンツにスキップ
HP Envy m6-k022dx RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement, RAM: 手順 5、 1の画像 1
    • The RAM sticks are located in the right upper corner of the laptop of the laptop.
  6. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • There are two clips holding each RAM stick in place; one on each side of each stick.
    • Gently pull each clips outwards, away from the RAM sticks. They will easily unclip from the RAM.
  7. HP Envy m6-k022dx RAM Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the top of the RAM stick and pull directly up, towards the outer edge of the laptop.
    • The RAM sticks will slide out from their slots relatively easily. They are now ready to be replaced.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Stubbs
メンバー登録日: 04/06/17
182 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 1,121
