メインコンテンツにスキップ
HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement, CPU Fan: 手順 5、 1の画像 1
    • The fan is located here. You will need to remove three screws in order to lift the fan out from the motherboard.
    • You will need a Phillips 00 size screwdriver to remove the screws.
  6. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your screwdriver to remove the three screws connecting the fan to the motherboard.
  7. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Grab the fan with your hand, and lift up and away from the motherboard.
  8. HP Envy m6-k022dx CPU Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Grab the fan power connector by the wires and pull directly away from port until the cable is disconnected.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jibreel Campbell
メンバー登録日: 03/02/17
276 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 800
