メインコンテンツにスキップ
HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement, Lower Case: 手順 1、 1の画像 1
    • There are 12 phillips head screws which need to be unscrewed before removing the backplate of the laptop.
  2. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Next, use a size PH1 Philips head screw driver to remove the screws.
  3. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Then, use a prying tool to help uncouple the backplate.
  4. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Finally, use both hands to lift up and take off the back plate of the computer.
  5. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement, CMOS Battery: 手順 5、 1の画像 1
    • There is a power cord connecting the CMOS battery to the motherboard. Disconnect this cord by gently pulling it up, towards the edge of the device.
  6. HP Envy m6-k022dx CMOS Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the connecting cord has been disconnected, gently lift the battery directly up, above the device.
    • The CMOS battery is now completely removed, and ready to be replaced.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Kareem Rigaud
メンバー登録日: 03/02/17
403 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017 USF Tampa, Team S13-G6, Cagle Spring 2017人のメンバー
USFT-CAGLE-S17S13G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 21
今までの合計 2,821
