メインコンテンツにスキップ
HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 手順 4、 1の画像 1
    • After removing the battery, remove the circled screw.
  5. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the back cover.
  6. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • With the back cover removed, locate the Wi-Fi card which is positioned next to the Beats logo.
  7. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Carefully remove gold-headed, black wires from Wi-Fi card with tweezers.
  8. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • After removing wires, remove circled screws from card.
    • Note: Laptop shown only has one screw holding in Wi-Fi card. Some models may have both.
  9. HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Wi-fi Card Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Wi-Fi card will raise out of device when screw is removed.
    • Gently pull card to the right to remove from device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
dylananthony
メンバー登録日: 10/20/16
564 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 366
