メインコンテンツにスキップ
HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by opening the laptop
  2. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Pry off the keyboard retainer slowly working your way around the board to prevent damage
  3. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Carefully pull up on the key board there will be 2 ribbon strips holding it attached to the key board
  4. HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Keyboard Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Pull up on the two grey tabs that hold the ribbon cable into the connector. Then remove the keyboard.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
austin urban
メンバー登録日: 03/19/18
159 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
Salom shu kampyuterni ustgi qopqogʻi kerak topishni iloji bormi
Shamsullo Quzratov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 8
今までの合計 488
