メインコンテンツにスキップ
HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the device upside-down so that its bottom is facing up.
  2. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Push the lever underneath the battery to the left.
  3. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the battery up out of its socket.
  4. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement, Fan: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the circled screws from the back panel.
  5. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Lift and remove the back panel of the device.
  6. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the laptop back over and carefully pry the keyboard frame out of the device.
  7. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Lift the keyboard out of the device
    • Carefully remove ribbon cables.
  8. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Flip device onto its back
    • Remove disk tray and circled screw.
  9. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip device right-side-up and remove ribbon cables from plastic cover beneath keyboard. Remove plastic cover from device.
  10. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Disconnect red cord from DVD drive and remove DVD drive.
  11. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Remove circled screws.
  12. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect red and white cords from blue circuit board.
  13. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 2 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 13、 3の画像 3
    • Gently pull circled pieces from their holsters.
  14. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Turn device onto its back and remove circled screws from Wi-Fi card.
    • Flip device back over and unscrew disk reader
  15. HP Envy dv6-7363cl Fan Replacement: 手順 15、 1の画像 1
    • Remove circled screws from blue circuit board and lift fan assembly out of device.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
dylananthony
メンバー登録日: 10/20/16
564 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G5, Bernier Spring 2018人のメンバー
UMASSD-BERNIER-S18S2G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
My laptop is a slightly different model and everything provided by the author is likely accurate for their model. I only mention this to caution that your repair may be slightly different depending on your specific model. Mine was different in a few areas though held mostly true with my dv6t-7000. Cheers!
zabadoo - 返信
Salom menga shu modeldagi kompyuterni ustgi qopqogʻini topib pochta qila olasizmi iloji boʻlsa iltimos nomerim +998991768069 shu nomerga telfon qib bogʻlanishiz mumkin men bilan
Shamsullo Quzratov - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 30
今までの合計 4,637
