メインコンテンツにスキップ
HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Place the laptop face down on a table.
  2. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift up the back stand.
  3. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the five screws from the bottom of the back plate using a Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove four screws from the back stand hinges using a Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the hinges and the back stand from the laptop.
  6. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use a spudger to remove the thin panel where the back stand was.
  7. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove two side screws using a Phillips #1 screwdriver.
  9. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Pry apart the base from the screen by going around the entire perimeter with an opening tool.
  10. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Remove the back panel from the laptop.
  11. HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 11、 3の画像 1 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 11、 3の画像 2 HP Envy X2-15-C001Dx Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 11、 3の画像 3
    • Lift the hard drive out from its slot, taking care not to tear the ribbon cable that is connecting it to the motherboard.
    • Unplug the hard drive from the motherboard.
    • Completely remove the hard drive from the laptop.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Dylan Hathaway
メンバー登録日: 10/25/21
686 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-6, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-6, Sinclaire Fall 2021人のメンバー
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 597
