メインコンテンツにスキップ
HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over so the bottom is facing you.
  2. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove twelve 7.5 mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  3. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Use plastic opening tool to remove the back cover.
    • You might want to remove it slowly and gently because the back cover is very thin and fragile.
  4. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove three 4.2mm screws by using the Phillips #00 screwdriver.
  5. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the battery cable from the motherboard and remove the battery from the device.
  6. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 6、 3の画像 3
    • The hard drive is in the bottom right corner of the device which is packed by a silver metal shell.
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove the four 4.0 mm screws securing the hard drive to the top cover.
  7. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 7、 2の画像 2
  8. HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy Ultrabook 4-1043cl Hard Drive Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Pull the hard disk drive out of the connector socket and remove it from the device.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shen Zhao
メンバー登録日: 10/01/19
376 ポイント
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 687
