メインコンテンツにスキップ
HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Back Panel Assembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the thirteen Phillips #0 screws.
  2. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pull the panel up and off to remove from the laptop.
  3. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Unplug the battery from the motherboard.
  4. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three Phillips #0 screws from the battery.
    • Pull the battery out of the laptop.
  5. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement, SSD: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the single 2 mm screw from the SSD using a Phillips #0 screwdriver.
    • The SSD will pop up when the screw is removed.
  6. HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 4-1215dx SSD Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Gently pull the SSD card from its slot at a 45 degree angle until the card is released.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Emilie Rossmiller
メンバー登録日: 02/08/22
85 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Kentucky, Team 1-2, Kaufmann Spring 2022 University of Kentucky, Team 1-2, Kaufmann Spring 2022人のメンバー
UKY-KAUFMANN-S22S1G2
4 メンバー
4のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 341
