メインコンテンツにスキップ
HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the PM 2.0x2.5 screw with the PH#0 Screwdriver attachment that is shown at the corner of the Solid State Drive.
    • After you have removed the screw, the Solid State Drive should lift up.
  6. HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Solid State Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Very carefully, remove the SSD by gently pulling away from the SSD socket.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Ramon Villadonga
メンバー登録日: 09/04/15
1,041 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Please what type of ssd is that and can i get the specifications? I want to get one for my laptop since it didn’t ship with it. Its the same as the one above. HP ENVY TS 15 Notebook PC Thanks.
temidayoabayomizannu - 返信
Wht type of ssd i can insert here
Plz help me
Kavindra Danushka Rajapaksha - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 3,153
