メインコンテンツにスキップ
はじめに
You might want to replace the hard drive if it dies, or if you need more room for files. Be sure to make backups of all your data.
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Press the battery release tab and the battery will pop up.
  2. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery from the laptop, it will come out easily.
  3. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Accessory Plate: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the single screw holding the accessory plate. This is a PH0 2.0x2.5 screw.
  4. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pry the accessory plate up from the back of the laptop by applying force upwards where the screw was removed.
  5. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the hard drive away from the board. Notice that there is a slit centered at the back of where the hard drive is sitting. This is where you'll insert the plastic opening tool as shown in the photo. Finally, pry with the plastic opening tool to remove the hard drive.
  6. HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy TouchSmart 15 Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Firmly grasp the connector's base as shown and pull to remove from the hard drive.
終わりに
11 の人々がこのガイドを完成させました。
Ramon Villadonga
メンバー登録日: 2015年09月04日
1,008 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2015人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F15S2G6
4 メンバー
10のガイドは作成済み
5 件のコメント
Thanks man! Worked great.
Charles Uibel - 返信
Thank you! I was worried about the step to remove the accessory plate, but seeing this tutorial helped reassure me that I wasn't going to break it. Very interesting design choice by HP...
Rob Kachmar - 返信
What’s the hard disk size in case I want to buy a replacement? In terms of inches. I see online that most of the laptop hard disks are quoted as 2.5 or 3 inch
Bwana Lawi - 返信
2.5 inches. I fitted the Samsung 850 EVO, fits perfectly.
cbrowne91 - 返信
Thanks found the guide helpful. However I caused myself a problem by breaking the black hdd retaining clip on the motherboard. It was so fragile that I’m sure this has happened to others???? Any repair ideas anyone? As you imagine I’d be grateful of a resolution.
Arthur David Mc Kee - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 60
今までの合計 11,559
