メインコンテンツにスキップ
HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換
必要な工具と部品
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 9mm #00プラスネジを12本外します。
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールもしくは手で、底部カバーを外します。
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの電源ケーブルをマザーボードから外します。
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーから6mm #00ネジを6本外します。
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ラップトップからバッテリーを持ち上げます。
  6. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換, LCD: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換, LCD: 手順 6、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールでデバイスの左右コーナー下部からステッカーを剥がします。
  7. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 7、 1の画像 1
    • 剥がしたステッカーの下から、2.5mm #00プラスネジを2本外します。
  8. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 8、 3の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 8、 3の画像 2 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • プラスチックの開口ツールで、LCD筐体からベゼルをこじ開けます。
  9. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • LCDスクリーンの各コーナーに付けられている2.5mm #00プラスネジを4本外します。
  10. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 10、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールを使って、筐体からLCDスクリーンを外します。
    • キーボード上にLCDスクリーンを水平に載せます。
  11. HP Envy Sleekbook m6-k010dx LCDの交換: 手順 11、 1の画像 1
    • LCDにマザーボードを接続しているケーブルを外します。
    • LCDスクリーンを引き抜きます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
codi whittaker
メンバー登録日: 02/14/18
508 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 939
