メインコンテンツにスキップ
HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換
必要な工具と部品
  1. HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換, バッテリー: 手順 1、 1の画像 1
    • 9mm #00プラスネジを12本外します。
  2. HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • プラスチックの開口ツールもしくは手で、底部カバーを外します。
  3. HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 3、 1の画像 1
    • バッテリーの電源ケーブルをマザーボードから外します。
  4. HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 4、 1の画像 1
    • バッテリーから6mm #00ネジを6本外します。
  5. HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy Sleekbook m6-k010dx バッテリーの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • ラップトップからバッテリーを持ち上げます。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
5 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
翻訳を始める ›
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Ana Novo
メンバー登録日: 02/14/18
410 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S1-G4, Nance Spring 2018人のメンバー
USFT-NANCE-S18S1G4
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
I am going to give this a try.. I took it to Best Buy Geek Squad, they had it for over 3 weeks and said they couldn’t find the part cause my laptop is to old. This wasn’t the only issue. The touchpad wasn’t working and I troubleshooted the problem and I fixed it myself.
I will add another comment once i replace the battery
momw4boys - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 17
今までの合計 9,072
