メインコンテンツにスキップ
HP Envy M6-1205DX Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the device face down to begin.
  2. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the release mechanism to the left to release the battery.
  3. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the battery.
  4. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement, Touchpad: 手順 4、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1, remove the 8 10.6mm screws.
    • Also using a Phillips #1, remove the 8.6mm screw.
  5. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the center panel down to remove it.
  6. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1, remove the 3.5mm screw.
    • Our computer did not come with a hard drive so you should have one in the empty hole. We have marked where we believe the screws will be in orange.
    • Using a Phillips #1, remove the four 10.6mm screws.
  7. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the disk drive out to remove it.
  8. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Using a Phillips #1, remove the two 2.4mm screws.
  9. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 9、 2の画像 2
    • Flip the black tab up on the clamp that holds the ribbon cable in place.
    • Pull the cable back with your fingers or a pair of tweezers.
  10. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Flip the computer back over
    • Use the plastic opening tool to pry the keyboard up .
  11. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 2 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Carefully lift the keyboard up.
    • Flip up the black tab holding the large ribbon cable down.
    • Push both sides of the small white tab forward to release the small ribbon cable.
    • Pull both the cables out to remove them.
    • Remove the keyboard.
  12. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 2 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 12、 3の画像 3
    • Flip the small white tab up to release the ribbon cable.
    • Pull to remove.
    • Repeat the same steps for the other cable.
  13. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 13、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1, remove the four 5.6mm silver screws.
  14. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 1 HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 14、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool to pry the face plate off the rest of the frame.
    • Once you pry all of the snaps up lift the face plate off.
  15. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement, Fan: 手順 15、 1の画像 1
    • Using a Phillips #1, remove the two 10.6 mm screws.
    • Gently pull back on on the cable to unplug it.
  16. HP Envy M6-1205DX Fan Replacement: 手順 16、 1の画像 1
    • Pull the fan out to remove it.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alex Wasilewski
メンバー登録日: 09/28/16
596 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team 2-3, Mathisen Fall 2016 Eastern Washington University, Team 2-3, Mathisen Fall 2016人のメンバー
EWU-MATHISEN-F16S2G3
5 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 5,687
