メインコンテンツにスキップ
HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 1、 3の画像 1 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 1、 3の画像 2 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement, Power Supply: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure that you are wearing your anti-static wristband. This will prevent damaging any internal parts with any built up static electricity.
    • Unscrew the 10.5mm screw on the left of the desktop using your hand.
    • If it is too tight you may use a torx-head screwdriver or a flat-head screwdriver.
  2. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the side panel by sliding it towards the back of the desktop and pulling up on it as shown.
  3. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the four 5mm screws holding the power supply in place with a T15 Torx screwdriver.
  4. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Undo the clasp which holds the power supply in place by pushing down on it.
    • Pull out the power supply up and towards you.
  5. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unplug the power cable going to the CD drive by pulling straight.
  6. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Set aside the power supply on the left side of the computer.
  7. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unplug the SATA interface power cable going to the hard drive by pulling straight up.
  8. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unplug the power cable going to the mother board by pulling straight up.
  9. HP Envy 700-030qe Power Supply Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Unplug the power cable going to the fan by pulling straight up.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Yoav Rosenberg
メンバー登録日: 10/01/15
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-9, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G9
4 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 52
今までの合計 4,261
