メインコンテンツにスキップ
HP Envy 4520 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement, LCD Screen: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the scanner bed.
  2. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the T10, 13 mm center screw.
  3. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Slide the front panel to the right, then lift the front panel upwards.
  4. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the large flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
    • Remove the small flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
  5. HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy 4520 LCD Screen  Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the four T6, 7 mm mounting screws.
    • Remove the LCD screen out of the plastic housing.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Markell Parks
メンバー登録日: 09/26/18
292 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 27
今までの合計 1,463
