メインコンテンツにスキップ
HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement, Glass Scanner Bed: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement, Glass Scanner Bed: 手順 1、 2の画像 2
    • Lift the entire scanner bed up.
  2. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the T10, 13 mm center screw.
  3. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the large flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
    • Remove the small flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling away from the mother board.
  4. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the clip holding the scanner bed up by using the plastic opening tools. Prying the clip away from the the side of the scanner bed.
  5. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the six 14 mm T10 Hex screws from the main plastic frame.
  6. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Using the plastic opening tools, pry between the outer shell and the main plastic frame.
  7. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Remove the black flat ribbon cable by pinching the top and bottom of the cable between thumb and index finger and pulling it away from the port.
    • Lift the scanner bed in an upward motion out of the printer.
  8. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the nine 14 mm T10 Hex screws located around the edge of the scanner bed (Bottom).
    • Pry the two plastic flanges outward to release the glass scanner bed.
  9. HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 9、 3の画像 1 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 9、 3の画像 2 HP Envy 4520 Glass Scanner Bed Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the glass scanner bed.
    • Then to reassemble align the small gear with the track and gently push down.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sage Davis
メンバー登録日: 09/26/18
300 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
コメント 1 件
step 4 - Remove the clip holding the scanner bed up by using the plastic opening tools. Prying the clip away from the the side of the scanner bed.
That clip is designed to be pulled toward the front of the printer to be released from the pin. And push the arm toward the back to snap back in place.
Jack Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 12
今までの合計 1,101
