メインコンテンツにスキップ
HP Envy 4520 AC Adapter Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 4520 AC Adapter Replacement, AC Adapter: 手順 1、 1の画像 1
    • Ensure that the printer is turned off.
    • Locate and remove the black power cord from the back of the printer.
  2. HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Lift the top of the printer.
    • Using the plastic opening tool, remove the clip holding the scanner bed up by prying the clip away from the the side of the scanner bed.
  3. HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the six 14 mm T10 Hex screws.
    • Pry the plastic cover off using the blue opening tool.
  4. HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Locate the the AC adapter at the top left corner of the device which is connected by intertwined red and blue wires.
  5. HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy 4520 AC Adapter Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Remove the adapter by pinching the plastic head of the wire connector and pulling it out of the port.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
katie hartwig
メンバー登録日: 09/26/18
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018 Eastern Washington University, Team S1-G6, Carnegie Fall 2018人のメンバー
EWU-CARNEGIE-F18S1G6
4 メンバー
13のガイドは作成済み
2 件のコメント
Forgot a step at the beginning. Have to remove the inside clip connected to the lid. If you only remove the outside clip in step 2 and not the inside clip, it will snap. This clip triggers the cartridges to slide to the left when the lid is open for replacement.
harmspjf harmspjf - 返信
Where is this "Inside Clip" located, and how do you do you remove it?
azbobcat - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 22
今までの合計 1,417
