メインコンテンツにスキップ
HP Envy 4-1105dx Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Power off the device before beginning disassembly. Disconnect all external devices.
    • Flip the device on its back.
  2. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the one 7.5 mm Phillips-head screw using Phillips #1 screwdriver.
  3. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew twelve 6.0 mm Phillips-head screws using Phillips #1 screwdriver.
  4. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool (which is short and has a thin end for prying open device parts) to pry open the back case of the device.
  5. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Once the device is open, move the ribbon cable to the side.
  6. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the flat end of a plastic spudger to disconnect the battery cable from its socket in the motherboard.
  7. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Unscrew and remove the three 4.0 mm Phillips-head screws that hold the battery in place, using a Phillips #1 screwdriver.
  8. HP Envy 4-1105dx Battery Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Lift the battery up and remove.
    • Removing the battery can dislodge the touchpad bracket. Place the battery carefully over the alignment pins.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Parvathy Nambidi
メンバー登録日: 05/17/17
304 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Portland State University, Team S1-G4, Read Fall 2017 Portland State University, Team S1-G4, Read Fall 2017人のメンバー
PSUN-READ-F17S1G4
2 メンバー
3のガイドは作成済み
コメント 1 件
Worked very well, many thanks
Tony Chan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 1,256
