メインコンテンツにスキップ
HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement, RAM: 手順 4、 2の画像 2
    • Pop off the easy-access cover to get into the RAM module.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Push out the four clips that hold the RAM modules to the side.
    • The RAM modules will pop open after you unclick all four clips.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart RAM Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull out each module.
    • Replace RAM with desired replacement.
    • When substituting your RAM in, make sure to line up the edges with the lines on the RAM compartment so that the RAM is able to fit inside properly.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Dicks
メンバー登録日: 10/01/15
1,166 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 24
今までの合計 3,554
