メインコンテンツにスキップ
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the one 13.5mm PH2 screw.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Unsnap the wire mechanism to release the hard drive.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Detach the hard drive assembly by pulling it out of the socket.
  7. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the two 8.5mm PH2 screws on each side of the hard drive cover.
  8. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Hard Drive Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Detach the hard drive cover by sliding it off from the rest of the hard drive
    • Replace the old hard drive with your new hard drive.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Dicks
メンバー登録日: 10/01/15
1,117 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
コメント 1 件
Thank you so much my hard drive is bad this is going to be a quick fix and save me money you made this for dummies I LOVE IT can u tell me when I replace the hard drive will I lose everything on my computer already such as photos,files, I have everything in office purchased on the computer ? If so is there a way not to lose anything
jessica Kramer - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 8
過去 30 日: 37
今までの合計 6,955
