メインコンテンツにスキップ
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
  4. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement, Fan: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the five 7.5mm T15 screws from the cover plate.
    • Remove the cover plate.
  5. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Use your hands to separate the fan's wired connection to the motherboard. Use your hands to gently pull the plastic piece at the ends of the wires.
    • Be gentle when you separate wired connections. Pulling on the wires can damage them.
  6. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the three 8mm T15 screws from the fan.
  7. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the fan loose from the computer.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Dicks
メンバー登録日: 10/01/15
1,117 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 3,646
