メインコンテンツにスキップ
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Zachary Dicks
メンバー登録日: 10/01/15
1,117 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015人のメンバー
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 22
今までの合計 2,425
