メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop with the battery facing towards you.
    • Remember to disconnect the AC cable and other power sources from the device before replacing/repairing parts.
  2. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab hold of the small battery slider and apply pressure to the right.
    • The laptop itself will push the battery out for you once the switch slides all the way to the right.
  3. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery out and let go of the battery slider.
  4. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement, Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Use a PH1-screwdriver to loosen the 7mm screw. The screw will not fully come out as it is held by a washer underneath but will come out enough to open it.
  5. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently pull the back panel off starting from the battery side towards the back.
    • Pull it back as it snaps out of the holding sockets.
    • It is preferred to use both hands when pulling the back panel off to prevent bending it out of shape.
  6. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 6、 2の画像 1 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement, Memory Module: 手順 6、 2の画像 2
    • Locate the memory stick inside.
  7. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • On both sides of the module, place a thumb on each of the metallic holding pins.
    • Gently pull on the pins to release the spring holding in the module.
  8. HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Envy 17-J013CL Memory Module Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Gently slide the module out of the memory slot.
    • Pay in mind of the module's orientation as it will only go in one way with a little gap in the module to identify orientation.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matt McBride
メンバー登録日: 02/02/17
899 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 10
今までの合計 816
