メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-J013CL Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Lay the laptop with the battery facing towards you.
    • Remember to disconnect the AC cable and other power sources from the device before replacing/repairing parts.
  2. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Grab hold of the small battery slider and apply pressure to the right.
    • The laptop itself will push the battery out for you once the switch slides all the way to the right.
  3. HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-J013CL Battery Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pull the battery out and let go of the battery slider.
終わりに
To reassemble your device, line up the battery and place it down into the metallic prongs for a stable connection.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Matt McBride
メンバー登録日: 02/02/17
872 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017 USF Tampa, Team 16-6, Blackwell Spring 2017人のメンバー
USFT-BLACKWELL-S17S16G6
3 メンバー
6のガイドは作成済み
コメント 1 件
where does one buy a replacement battery for this HP envy17?
brandondelcastillo - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 5
今までの合計 2,050
