メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement, Wireless Card: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew 4.5mm Phillips screw.
    • Unplug both antenna connectors by carefully pulling them upwards.
    • During re-assembly make sure to match numbers(1 or 2) on the antenna cable and the wireless card.
  4. HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Wireless Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Pull wireless card up and away from you.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jasper Lewin
メンバー登録日: 04/21/15
750 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 1,089
