メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Subwoofer Replacement, Subwoofer: 手順 3、 3の画像 3
    • Unscrew the three 6.5mm Phillips shoulder screws that connect the subwoofer to the computer.
    • Disconnect the red and black subwoofer cable from the system board by pulling it upwards.
    • Remove the subwoofer by pulling straight up from the main assembly.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Abby Lentz
メンバー登録日: 04/21/15
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 4
今までの合計 546
