メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the four 3.7mm Phillips screws that secure the optical drive to the computer.
    • Slowly lift the optical drive away from the computer ensuring that you don't put stress on the connecting cable.
    • Do not fully lift off the optical drive as there is still a cable that connects it to the motherboard.
    • Remove Sub Speaker assembly first in order to remove Optical drive. Carefully disconnect speaker connector.
  4. HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Optical Drive Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Carefully disconnect the connecting cable by lifting the white clamp with a Flathead screwdriver and pulling on the blue tab away from connector.
終わりに
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Jon Fuson
メンバー登録日: 04/21/15
140 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,206
