メインコンテンツにスキップ
HP Envy 17-3070NR Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Before you begin taking apart the computer, make sure that it is completely powered off.
    • Slide the release latch away from the nearest edge.
    • Slide the back cover off of the computer.
  2. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the six 3.7mm Phillips screws.
    • Slide the back cover until it clicks, then lift it straight off.
  3. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Disconnect the multi-colored battery cable from the main assembly by gently pulling upward on it.
  4. HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Envy 17-3070NR Battery Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the two 3.8 mm Torx screws using M8 Torx screwdriver.
    • Remove the battery by pulling it straight out away from the computer.
    • It is much easier to use the battery cable to carefully lift the battery off than to try to pry it off with tools.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
6人の作成者と共同で作成されました。
Abby Lentz
メンバー登録日: 04/21/15
586 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015 Cal Poly, Team 14-8, Amido Spring 2015人のメンバー
CPSU-AMIDO-S15S14G8
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 8,781
