メインコンテンツにスキップ
HP Envy 15-u001dx Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement, Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two screw covers located in the bottom corners of the screen and the 2.5 mm Phillips #0 screws underneath them.
    • If these screws are not removed and you separate the bottom portion of the screen, you will not be able to refasten the screen to the back because the screw tab will break.
  2. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Only after removing the two bottom corner screws in Step 1, separate the screen from the back using an opening tool.
  3. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #0 screws with a Phillips#0 Screwdriver.
  4. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the webcam from the damaged screen using spudger.
    • The regular black nylon spudger should be used whenever possible, especially around sensitive internal components.
  5. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Gently detach small white connector with spudger.
  6. HP Envy 15-u001dx Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently remove the tape with the wire to completely separate the screen.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Joshua Madden
メンバー登録日: 09/25/16
682 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 9-4, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-4, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G4
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 1,655
