メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips 1 screwdriver to remove the five 3mm Phillips screws from the battery assembly.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the power supply connector by pulling on both sides of its head.
    • Do not tug on the wires as they may become damaged.
    • Lift the battery from its position, removing it from the device.
  5. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement, Touchpad: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the six 3mm Phillips screws from the touchpad assembly.
  6. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Gently pull on the blue tab to remove the ribbon connecting the touchpad to the motherboard on the left hand side.
    • Gently pull on the blue tab to remove the ribbon connecting the touchpad to the motherboard on the right hand side.
  7. HP Elitebook x360 1040 G5 Touchpad Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull up on the top two corners of the touchpad and remove it from the laptop.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Corey Agena
メンバー登録日: 04/21/19
833 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 19
今までの合計 794
