メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Battery: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips 1 screwdriver to remove the five 3mm Phillips screws from the battery assembly.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Carefully remove the power supply connector by pulling on both sides of its head.
    • Do not tug on the wires as they may become damaged.
    • Lift the battery from its position, removing it from the device.
  5. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement, Speakers: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the four 3mm Phillips screws from the speaker assembly.
  6. HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Speakers Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Carefully remove the plug, connecting the speaker assembly to the motherboard on the right hand side, by pulling on either side of its head.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Corey Agena
メンバー登録日: 04/21/19
821 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 12
今までの合計 503
