メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Lower Case Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Corey Agena
メンバー登録日: 04/21/19
833 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 5
過去 30 日: 37
今までの合計 1,502
