メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement, Lower Case: 手順 1、 2の画像 2
    • Power off device before disassembly.
    • Use the T5 Torx screwdriver to remove the six 4 mm screws from the underside of the laptop.
  2. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Pry open the lower case from where it meets the laptop base.
    • Remove the lower case from the work area.
  3. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement, Fan: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the Phillips 0 screwdriver to remove the six 3mm Phillips screws from the fan assembly.
  4. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Carefully remove the two wires connecting the fan to the mother board by pulling on both sides of the head.
    • If the wires are difficult to remove, you may need a pair of tweezers to help unplug the wire.
    • If you use tweezers be very gentle, because the wires are fragile.
  5. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two pins, on the left of the fan by gently pulling on the connector.
    • Push them to the side, as they can get caught on the fan.
    • The white tagged wire goes on the right and the black tagged wire goes on the left.
  6. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the black sticker covering part of the fan by pulling up on one of it's corners.
  7. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Use the Phillips 00 screwdriver to remove the five 3mm Phillips screws from the heat sink assembly.
    • Take hold of the fan assembly. Push down and toward yourself until the clips are released, then pull the fans from the device.
  8. HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1040 G5 Fan Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the thermal paste heatsink using a lint-free cloth. Then with few drops of Isopropyl alcohol remove the any residue.
    • 99% Isopropyl alcohol is preferred, but 70% is acceptable.
    • New thermal paste needs to be applied before reassembling the fan.
終わりに
  • To reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Corey Agena
メンバー登録日: 04/21/19
833 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S1-G4, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S1G4
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 42
今までの合計 1,546
