メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook x360 1030 G2 Battery Replacement
必要な工具と部品
    • Turn off the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the computer on, and then shut it down through the operating system.
    • Disconnect the power from the computer by unplugging the power cord from the computer.
    • Disconnect all external devices from the computer.
  1. HP Elitebook x360 1030 G2 Battery Replacement, Remove the bottom cover: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook x360 1030 G2 Battery Replacement, Remove the bottom cover: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the five Torx-4 T4M2.0×7.4 shoulder screws that secure the bottom cover to the computer.
    • Use a spudger to separate the rear edge of the bottom cover and the keyboard/top cover.
    • Remove the bottom cover by sliding it up and back at an angle.
  2. HP Elitebook x360 1030 G2 Battery Replacement, Remove the battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Disconnect the battery cable from the system board.
    • Remove the six Phillips PM2.0×5.3 screws that secure the battery to the keyboard/top cover.
    • Remove the battery.
終わりに
To replace the battery & reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Max Kletskov
メンバー登録日: 04/22/20
40,307 ポイント
16のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
141 メンバー
17,908のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 27
過去 30 日: 111
今までの合計 4,288
