この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください。
必要な工具と部品
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
91%
翻訳を始める ›
コメント 1 件
Please make sure the Track Pad is not "turned off:" (HP Folio has a Track Pad on/off feature by double-tap in upper left hand corner)
1) Double tap the upper left corner of the Track Pad by the Amber LED
2a) If the LED is "On" then the Track Pad is "Off"
2b) If the LED is "Off" then the Track Pad is "On"
