メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement, Keyboard: 手順 1、 3の画像 3
    • Flip laptop over.
  2. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove battery by pushing slide over to red, lifting slightly up while pulling the battery out.
  3. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove hard drive cover plate by unscrewing the 2 Phillips head screws and lifting slightly up and out.
  4. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove back cover by unscrewing the 3 Phillips head screws, then lift the plate up and out.
  5. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove the 4 Phillips head keyboard screws.
    • The screws are also marked with small keyboard icons to distinguish them.
  6. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Flip the laptop over and locate the 2 tabs on the left or right sides. They will be slightly visible in the space between the keyboard and frame.
    • Using a plastic opening tool, push the tabs in while pulling up to disconnect the tabs from the keyboard frame.
    • Once both tabs become unclipped, lift the keyboard up gently allowing it to slightly bend as the front and back tabs come out.
  7. HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m Keyboard Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • While lifting the keyboard up only enough to see underneath, unclip and remove the ribbon wire to fully detach the keyboard.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Bowers
メンバー登録日: 04/08/16
1,381 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 10
過去 30 日: 38
今までの合計 5,281
