メインコンテンツにスキップ
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換, トラックパッド: 手順 1、 1の画像 1
    • ラップトップを裏返します。
  2. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • ノートパソコンの中央で、黒い部分が赤くなるまで後ろにスライドさせると、ロックが解除され、バッテリーを取り外すことができます。
  3. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 左側のカバーに付いている2 本のプラスネジを外します。
  4. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 4、 3の画像 3
    • ハードドライブを固定しているプラスネジを4本外します。
    • タブを軽くこじ開けてて引き上げ、取り出します。
  5. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 2 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 5、 3の画像 3
    • バックプレートを固定している3本のプラスネジを外します。
    • ゆっくりと引き上げて、プレートを外します。
  6. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 6、 2の画像 2
    • M2x3とM2x5と表示されている18本のネジを外します。
    • プラスのヘッドネジは4本のみ残っています。
  7. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • 接続されているケーブルやリボンが邪魔になっていないか確認しながら、ゆっくりとフレームをこじ開けて持ち上げてください。
  8. HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 1 HP Elitebook Folio 9470m トラックパッドの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • リボンワイヤーを取り外すには、グレーのフラップを軽く持ち上げて引っ張り出します。
    • ワイヤを強く引き上げないでください。
    • トラックパッドを下から押すと、すぐに出てくるはずです。
終わりに
このデバイスを再組み立てするには、インストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
91%
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Kenneth Bowers
メンバー登録日: 04/08/16
1,381 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Valliere Fall 2018人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-F18S1G1
4 メンバー
19のガイドは作成済み
コメント 1 件
Please make sure the Track Pad is not "turned off:" (HP Folio has a Track Pad on/off feature by double-tap in upper left hand corner)
1) Double tap the upper left corner of the Track Pad by the Amber LED
2a) If the LED is "On" then the Track Pad is "Off"
2b) If the LED is "Off" then the Track Pad is "On"
nemisonic - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 29
今までの合計 3,785
