メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Begin by removing the computers back covering.
    • Use the right slider to unlock the backing.
    • Slide the backing towards you while holding the slider to remove it.
  2. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the backing is removed, locate the panel to the left where the optical drive is stored.
    • Locate the single screw in the photo.
    • Unscrew the 0.8mm Phillips screw and place to the side.
  3. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Locate the small metal piece in the photo.
    • Using a tool, push the piece in the given direction.
  4. HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 HP Elitebook 8570w Optical Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Once pushing the piece outwards, the optical drive will pop out of the side of the computer.
    • Grab the optical drive and carefully remove it from the back of the computer.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
MJ Routh
メンバー登録日: 11/06/17
465 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 21
今までの合計 1,755
