メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • To begin, you will need to remove the battery by sliding the left slider (red) to the left.
    • Push the battery away from you to release it.
    • Then, use the right slider to remove the computer's backing (shown in image)
    • Slide the backing towards you to remove it.
  2. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Once the backing has been removed, you will be able to locate the computer's hard drive in the bottom left corner.
  3. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • To remove the hard drive compartment's cover, unscrew the two 0.8mm Phillips screws with a P1 Phillips-head screwdriver.
    • Open by lifting the left side of the cover so it is facing upwards and outwards.
    • The black screws, not the gold screws.
  4. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use the same screwdriver to loosen all three screws at the attachment points of the silver hard drive caddy.
    • These screws do not need to be completely removed.
  5. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • To remove the caddy and gain access to the hard drive, pull the black tab up to release it from the caddy.
    • Once you can grab the tab with your fingers, pull it to the left to disconnect the hard drive from the computer.
  6. HP Elitebook 8570w Hard Drive Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • The hard drive can now be replaced inside the caddy.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
MJ Routh
メンバー登録日: 11/06/17
465 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017 Baylor, Team S8-G5, Johnson Fall 2017人のメンバー
BU-JOHNSON-F17S8G5
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 50
今までの合計 14,417
