メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement, RAM (Random Access Memory): 手順 5、 3の画像 1 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement, RAM (Random Access Memory): 手順 5、 3の画像 2 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement, RAM (Random Access Memory): 手順 5、 3の画像 3
    • Attach ESD strap around your wrist and to a ground.
    • Using both thumbs, locate the two metal clips and pull them apart, allowing the RAM chip to pop upwards.
  6. HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p RAM (Random Access Memory) Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Pull the RAM chip straight out and repeat for the second chip.
    • If installing new RAM chip(s), seat the chip firmly in the RAM slot and push down until the metal clips snap in place.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Garrett Anderson
メンバー登録日: 09/16/19
2,250 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
1 Guide Comment
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 47
今までの合計 2,171
