メインコンテンツにスキップ
HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • On the back of the computer, slide the left switch towards the outside of the laptop until you hear a click.
  2. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Slide the battery away from the switches until it can be lifted away from the laptop.
    • Lift the battery away from the laptop.
  3. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Back Panel: 手順 3、 1の画像 1
    • On the back of the laptop, slide the right switch toward the outside of the laptop until you hear a click.
  4. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slide the back shell of the laptop away from the switches until it can be lifted up.
    • Lift the shell straight up.
  5. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 1 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 2 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 5、 3の画像 3
    • Using a Phillips #0 bit, unscrew the one Phillips head screw.
    • Using a T2 Torx screwdriver, remove the two 8.0mm Torx screws.
  6. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 1 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • With your fingernail, pry the edge of the optical drive away from the chassis of the laptop and pull it straight out.
  7. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 1 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 2 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 7、 3の画像 3
    • Skip this step if you are removing the optical drive to fix or replace a different component in the laptop.
    • Using a small paper clip, push the paper clip straight in to open the optical drive.
  8. HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 1 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 2 HP Elitebook 8460p Optical Drive Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Using a small point, pop the tab out.
    • Rotate the plastic cover clockwise to release the tab on the left hand side of the optical drive.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Anderson
メンバー登録日: 09/16/19
2,184 ポイント
10のガイドは作成済み
チーム
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 1,035
